楼主 |
发表于 2009-8-29 19:01:15
[案例展示]TEC温控仿真
需求:在环境温度40度的情况,在一个杯子中装有200ml的细菌培养液,要求设计一个TEC温控装置,能在1hr内使温度降低到15度。
下图是我们对其中一个case的仿真结果。下图输出的是中间截面上,每隔60s输出一次温度分布图
图中颜色代表温度,左上角有时间,
可以看出,按照目前的结构,有能力在一个小时内将样品温度降低到15度一下。但是依然存在一些问题:
1、散热片的最高温度达到了70度,则TEC两侧的温差有60度,此时的效率很低;
可以看出,客户使用的散热片是针对自然散热的型材散热片,需要将齿间距改小,最好使用扦插式的。
2、经过对风扇的风量、风压输出,风压高达30Pa,大于了风扇总风压的一半,因此风扇需要更改压力更大的。
3、液体内部的温度不是均匀升起的,由于培养菌的需求,不允许这个温差存在,因此建议用户使用磁力搅拌装置。
[ 本帖最后由 lzzmn 于 2009-8-29 11:27 编辑 ] |
