我想用steady-state implicit 公式模拟一个二维的自由表面流动,下面是水,水深20m,长200米,速度1m/s,上面是air, 空气高度5m。我做了一个长方形的流动域,x方向是水流方向,在fluent中选用2D,segrated,steady,vof(implicit),在solve-solution定义了body force weighted,,PISO,2-order scheme.并这样定义了边界条件,在长方形流域的左边界分成上下两边,上面的边用作air inlet(velocity inlet:1m/s),下面的边用作water inlet(velocity-inlet:1m/s),同样在长方形流域右边定义air out(pressure outlet)和water outlet(velocity inlet:1m/s),出口高度与进口相同,长方形流域上边定义 pressure-inlet,长方形流域下边定义为wall.然后我定义了水相和气相,最后pacth水相,但是不收敛。也试过右边定义velocity inlet:-1m/s,也不行。
最近拿到fluent6.2,发现vof中新增了计算open channel flow的功能,而且能做steady问题,但是我怎么试都很快发散;unsteady问题相对好一点,但是时间步长取到0.0005还是会在气液界面处中段(或进口位置)出现较大流速,我想可能是两个问题:1、上界面的边界取法;2、k\e值,我取k=0.0025,e=0.00002934因为经常会出现提示:turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.0000000e+005 in……,这句话不知是什么意思,确实我对这个问题中怎么取水里半径不清楚?
各位大侠请多指教,有经验的能否上传一个成功的case?
