发表于 2012-8-15 20:16:59
我按照我的思路说点我的理解。先说一下什么是堵塞现象。
我们用一根管子一头接一个压力比较高(其实不高也没有关系)的更大的容器,另一头接一个压力可以控制(或者设定的)容器。一开始,两边的压力相等,所以管道中没有流动。也就是说流量为零,流速也为零。如果我们开始降低出口容器的压力(因为压力可以调节),那么流动就会产生。压差越大,流速越大。对于流体是气体的话(如空气),我们会发现,当出口压力降到某个压力一下的时候,流量就不会继续增加了。这可状态就是堵塞。对于液体,则不会有这样的情况。
如果我们把这个问题看成非定常的情况。下游压力下降一点,那么这个压力会以某种方式告诉上游,使得上游的流动速度产生相应的变化。这个信息传播的方式只能是压力波。这是因为牛顿第二定律,只有力产能产生加速度。传播力的方式当然是压力波。在气流堵塞的时候,显然,下游的压力型号对上游的流动没有作用。也就是说,下游的压力波已经无法向上游传播。 我们知道声音是压力波动,声音的传播就是压力波的传播。下游的压力波无法向上游传播,那么就意味着,管道中的有一部分的流动达到或者超过了音速。
这里,我再添一点。很多初学者都觉得非定常难懂。其实,我觉得很多物理现象,用非定常来解释更容易。不管怎么样,非定常更接近现实世界,因此也更容易理解。
我这里就是搞点科普。我想这个主题的讨论有点让大部分人(有时也包括我)摸不着东西。对于流体力学的老手,我这里写的就有点啰嗦了。
[ 本帖最后由 通流 于 2012-8-15 21:28 编辑 ] |
