发表于 2007-11-1 12:20:31
★★★ “UFO之谜” 完全破解 !!!-->新型气动力
[这个贴子最后由地球全力在 2007/11/02 08:58pm 第 1 次编辑]
战神之甲------磁流体箍缩多光环嵌套涡旋。(第N篇)
飞碟上的“磁流体气动升力涡流”在太空飞行中有什么用?如果没有用,那么这种专门用在大气层中飞行时产生气动升力的一大堆机电设备不就成了累赘吗?(因为航天飞行中对于任何多余的质量都是最不可容忍的。)
说到未来的太空飞行,在一般的爱好者眼里,这不过就是在真空中“加速、加速、再加速”的看似简单却又似望不到岸的一回事。但是在现在的航天领域里,一切都是路在脚下,一切都必须再从零开始构想和探索,在专业人眼里,太空飞行往往会有一些别的东西可能比“加速”更重要------比如说飞船的“防护问题”。
我曾经让大家考虑过一件事,即如果我们看到外星人的飞碟在我们头上飞行,我们地球人会产生什么感想或冲动?对大多数地球男同胞来说,那种冲动很可能都是------“把飞碟打下来玩玩”。但是,我们还应该知道,飞碟不但是一种未来宇宙最通用的飞行器,更首先是一种完美的“战斗机”。只要外星战斗机的加速性和机动性不是无限的,那么就算以我们地球今天如此原始的武器系统(比如激光武器或粒子束武器等),也仍然有可能击中它们。这时就引出一个尖锐的问题------即当我们地球人的武器击中了外星飞碟时会否可将之损坏?
联想到地球人现今的战斗机(比如时髦的美国战斗机F-22)的抗损性,不谈“主动防护”,只看它们的“被动防护”就可知道,F-22的“装甲”(如果称得上的话)不过是一层无比薄弱的蒙皮罢了,所以说在所谓的金属胡须、碳纳米管或更高抗拉强度纤维得以实际应用之前,现在的战斗机是不能算是有“装甲”的。那么是否可以说,我们最先进的战斗机简直就是几乎不堪一击了?!不要说未来强大的粒子束武器和今天如此落后的化学导弹,就算只用现已实用化了的最笨重的“战略激光武器”来照射F-22的话,其隐身蒙皮却反而成了最致命的缺点(而实际上将来我们终究会认识到,“激光武器”并不能算是真正的“武器”)。
要说“装甲”就不能不谈及地球人的装甲车辆的装甲,而坦克的“弹-甲之争”由来已久,上百年来层出不穷的武器和装甲的涌现只会让人陡生对科技发展的敬畏之情。虽然科学的发展是无限的,但技术却不是万能的!在相对的较长的各个历史发展阶段来说,科技都会有一个尽头,那么哪些武器和装甲才是个终点?也许以地球人现在的水平已经可以看到一些端倪了,而以我个人的眼光,终极的“被动防护装甲”在飞碟上就自然拥有其中一种------磁流体箍缩多光环嵌套涡旋。
------飞碟的“磁流体气动升力涡旋”的基本部分会成为一种未来世界的最好装甲?!
只要我们带着一个个问题去挖掘,只要我们省视坦克装甲经历了均质装甲、间隙装甲、屏蔽装甲、复合装甲、反应装甲、贫铀装甲、电磁装甲、滑动装甲的发展历程,我们终会震憾,原来,我们苦苦追求了百年的完美装甲有一天“朝阳照山阴,云散露真容”:
我们当初用了从“托卡马克装置”中的磁力箍缩等离子环状湍流(即“UFO光环”)来做整个涡流复合体的基础源流部分(即“立体涡流”),那是不得已而为之,因为核物理工程实验早已证明,唯此状态方可以保持等离子环流的可控性和稳定性,为了形成最后的管状涡流,我们进一步确定下来,飞碟表面的光环应该是无数个嵌套组成锥面,必须让等离子环(“光环”)从飞碟表面圆心附近一个接一个不断产生,不断地从圆心向机体外缘挤出,在无数的“光环”依次向外缘挤出的过程中其不断拉伸扩散并抽出流体再聚成统一的一个“平面涡流”(重离子流最后都返回锥顶可用于生成竖立的“中心涡管”,或者也可以被吸气口吸收循环再用),其中每一个“光环”最后都会在最外缘处完全消耗和破裂,所以这些无数的“光环”的紧密嵌套成了整个“复合涡流”的最基础部分,覆盖了几乎全部的飞碟外表面,而正是这种磁流体环的高速、高温、高密度、高电流、高磁能等等特性让其成为理想中的飞行器装甲!
1.这种由无数个磁流体光环嵌套形成的锥面是紧密无缝的,而每个光环中的流体以高速围着飞碟机体旋转,对来袭金属射流或粒子束流有高剪切力,可将其偏斜或剪断,这正是反应装甲的原理。
2.由于现在穿甲弹或破甲弹已经成熟,其所产生的金属射流的速度高达8000-10000米/秒,目前也只有炸药爆炸才能产生与之速度相同的爆炸物去高速切割金属射流,从而减轻其对坦克的破坏,但如果要对付今后更高速且总动能更大的射流(如粒子束流)时,化学爆炸物的响应时间和反应速度都不可能再有大幅度提高了,而飞碟上在超导磁场的约束下等离子体的流速远高于二十倍音速不是难事。
3.对密度较大的射流或硬式的穿甲杆,一般很难被干扰或断毁,而以强磁场和强电流箍缩的磁流体光环的高温、高密度和其中内含的强大电流和不可思议的压缩性磁场能量在瞬间都爆发出来,可以强力改变一切入侵物,甚至无坚不摧,其包含了所有装甲的优点。
4.而单个光环的周长和流体质量足够对付所有长度的射流和硬杆,而每个光环都受下一个光环的挤推,不会使装甲表面出现缺缝和不连续,光环的连续性和再生性确保战斗时反复可用,绝非一般反应装甲的一次性使用。
5.每个光环的总质量相对所有的固体装甲而言都极轻,只有光环的核心一线的密度最高,但一个光环是一个能量整体,是模块化装甲,单个光环模块所包含的极高能量可以一次性全部发出。
6.磁流体光环并非一般广而周知的“涡环”,普通“涡环”的流体微粒都只会在单个维度上旋转,而磁流体光环是在两个维度上高速旋转,其流体粒子不但在径向上有旋性,在周向上也有旋性,因此对于侵彻物的入侵角度毫不挑剔,没有防护入射死角。
7.这是一种真正的“全时域动态装甲”,不存在反应时间的问题,也没有环境的限制,不但在飞碟的大气层中产生升力进行飞行和战斗时其装甲就已经自然存在,而且因为飞碟在水中飞行和战斗时也必须由其形成高压超空泡和装甲,更重要的是飞碟因此可以在在整个恒星系的太空中飞行和战斗,由于太空中飞船的飞行速度达到极高,每一个无法反应和探测到的迎面而来的宇宙尘埃都可能穿透机体,而只要一粒看不见的微尘击穿飞船的反物质燃料箱都会使飞船完全毁灭,因此这个时刻运转着的“动态装甲”当然会是飞船的保护神灵。
8.高温、高密度、强磁场、强电流的流体装甲对环境诱导性或表面辐照性武器(如激光武器、微波武器和电磁脉冲武器等)都不敏感且阻抗力强,太空环境中的高能宇宙射线(光速重离子和伽玛射线)也受磁场和离子流的偏转而无法进入飞船,飞碟更可因此装甲的隔热作用和涡流升力效应,而以更高的速度机动进入木星内甚至太阳表面上由极冷到极热的各种最恶劣环境中自由作战和飞翔。
严格说来,出于作战环境的需要,飞碟的下表面也应该可以形成这种完整的“磁流体涡流装甲”,因为其下部也要防护也要隔热也要在大气层中倒飞也要在水中形成超空泡,那么飞碟的上下表面的基本结构应该是相近甚至相同的,而飞碟因为是一种战斗机,在大多数飞行情况下(包括太空中)都是以圆盘边缘指向前方的常态,大都是以中部的离子加速推进器喷射介质来飞行,所以其上下锥体顶部的一小块空档不会成为“防护死区”,更不要说其上下锥顶可以吐出高压缩性磁流体光环作为“主动防护”打击来袭物(我早已谈过这一招也可用于为飞碟扫清森林着陆区嘛),而飞碟圆盘边缘因为是中部环形的离子推进器的无数喷口,当然可以由全方位的近距粒子束武器作“主动防护”,那么我们已经清楚,飞碟的“铁布衫”是没有“死穴”的。
区区一种从“托卡马克装置”中提取出来的“磁流体光环”会有如此多妙用?!竟然可以同时包揽“主动防护”和“被动防护”,想不到流体力学对未来的飞行学仍然有重要意义。当然,飞碟除了最外层的“流体装甲”外,还会包括另外两种内部的“固体装甲”:
1、一种自然会是最内层的普通固体装甲,一般都会是尽可能减轻重量的复合装甲,但就算是合金装甲,其金属键的结合力也到达了最高的理想目标。
2、另一种也是看似普通的“电磁装甲”,但其结构和组成却非同寻常!我们已经进一步确定下来,在机体表壳下呈“阿基米德螺线”状盘绕分部的“离子加速器集群”的作用决不仅仅是用于加速离子以供给产生光环(即“立体涡流”),其实可能只需用很短的一段即可将离子加速达到要求(因为并不象在喷射推进器中有时要求加速离子到近光速),那么其很长部分的剩余段将仍然继续紧密地盘绕覆盖完整个机体表面,而这部分更长的剩余段就不再起加速离子的作用了,而是以通电的超导线圈集群成为“电磁装甲”(因为超导线圈中贮存的强大电流和磁场可以干扰和扭曲一切高速侵袭物体),并作为“全电化飞碟”的主要“电池组”,以及提供强大的“漏磁”来控制离子涡流,另外当飞碟在恒星系内飞行和作战中缺少推进介质时也可将这个极长的通电线圈集群向前伸出成为倒锥形磁场漏斗,在行星大气边缘甚至太阳边缘收集离子.........这是个让人无比惊异的“一石四鸟”的组件!
一句话,飞碟作为宇宙终极战斗机,绝非幸运所至,更不会是随意的拼凑,正在于其天生就是宇宙中所有智慧生物的科技发展史中最完美的精品之一。
从未来战斗机更广泛的在水中、大气中、太空中飞行的各个方面的需求来看,也许这种“磁流体涡流”的“装甲角色”甚至比其只在星球大气层中产生气动升力的作用更为重要!但当然,这仍然不能轻易鲁莽否定这种极端复杂的涡流为飞碟产生气动升力正是破解“UFO之谜”的关键和钥匙罢。
另外,在太空战斗中往往出于更强大武器的需要或更致命的毁灭,当作为飞碟母舰的“雪茄形太空船”不得不接近战场甚至亲自参与近距离战斗时,这种“磁流体光环装甲”也同样必须出现在雪茄形母舰的机体表面。------那么,当宇宙中所有星球文明都不约而同躲藏在其防护之下时,这终究会成就其“战神装甲”的不败名声。
