QQ登录
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 70|回复: 7
Fluent进行多个任务计算
发表于 2017-9-12 16:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
请教如何在Fluent进行多个任务的计算
发表于 2017-9-12 20:05:55 | 显示全部楼层
不知道多开几个FLUENT算例算不算?
发表于 2017-9-13 10:03:34 | 显示全部楼层
取决于你的license和电脑配置
 楼主| 发表于 2017-9-13 13:00:09 | 显示全部楼层
深海矿工 发表于 2017-9-12 20:05
不知道多开几个FLUENT算例算不算?
不是同步进行
是算完一个接一个
发表于 2017-9-13 14:21:26 | 显示全部楼层
哦哦哦,,,,怎么在fluent上进行,我不清楚,,,,但是我们用高性能计算平台时,好像就是你说的那样,把case提交上去,然后写好脚本文件,然后就自动一个case一个case的计算了,,,有一个pbs文件和jou文件,,不过那个是linux系统
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:41:49 | 显示全部楼层
深海矿工 发表于 2017-9-13 14:21
哦哦哦,,,,怎么在fluent上进行,我不清楚,,,,但是我们用高性能计算平台时,好像就是你说的那样,把 ...
是的,可否教脚本如何建立
windows系统无法使用吗
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:42:58 | 显示全部楼层
是的,可否教脚本如何建立
windows系统无法使用吗
发表于 2017-9-13 20:50:37 | 显示全部楼层
Windows系统可不可以我不清楚,http://hpc.csu.edu.cn/这里面有教程,关于脚本建立的
在线客服
