QQ登录
只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
查看: 151|回复: 8
profile瞬态文件,为什么只可以弄成一个个时间点的,不能用时间段内的
发表于 2017-9-11 15:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
profile想做 出台阶式的瞬态文件
发表于 2017-9-12 08:40:35 | 显示全部楼层
可以的吧。
 楼主| 发表于 2017-9-12 09:02:18 | 显示全部楼层
你只说个可以 ,也没说怎么弄啊
发表于 2017-9-12 10:04:19 | 显示全部楼层
两个时间点之间是线性变化的
 楼主| 发表于 2017-9-12 14:15:14 | 显示全部楼层
aaa-1234 发表于 2017-9-12 10:04
两个时间点之间是线性变化的
想做成区间形式的,1-10、11-20。。。这样的
发表于 2017-9-13 07:43:46 | 显示全部楼层
那就给定0点时的速度,10点的速度,11点的速度,20点速度,你只要知道,在两点之间是线性变化的
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:37:47 | 显示全部楼层
这种方法也算可以
 楼主| 发表于 2017-9-13 18:51:18 | 显示全部楼层
992933834 发表于 2017-9-13 10:37
这种方法也算可以
我计算了一下,用这种方法和10 、20、30直接给定的结果近似一样啊,profile文件难道有更新每步的频率的问题?
发表于 2017-9-14 11:24:46 | 显示全部楼层
你这个相当于脉冲了吧?
在线客服
