返回列表 发新帖
楼主: yuren2
流体力学的神秘领域,力学学科的新增长点
 楼主| 发表于 2012-1-25 09:40:52 | 显示全部楼层
流体力学方法在物理领域新进展
超光速研究在我国发展的历史回顾
    这项对物理发展作用很大的探索研究。早在七十年代中科院数学所长秦元勋就提出超光速时洛伦兹变换要变号,要把(1-M2)1/2变成(M2-1)1/2,M=V/C。90年代北师大曹盛林教授按照超新星资料拟合的曲线也吻合上面的结果。这正是空气动力学的性质。也是洛伦兹本人坚持的那个假设,即仅在密度不变的波动方程的运动方向加一个如上的系数变换。当时谁也没有想到,洛伦兹本人的这个变换得到的方程竟然是一个小扰动声学方程。
       现在刚被认可的暗能量研究,都是用N-S方程类似的方程来计算的。和空气动力学不同在于采取了密度不可变化的状态方程,因此算完后要附加一个变换,理论物理学称之为相对论变换;或者通过度规不变性的假设附加一个方程。这附加方程叫度规不变性。
        空气动力学方法则不需要附加这个变换,因为他唯一不同在于采用密度变化的状态方程,所以它可以不需要附加假设和方程得到同样结果。当然空气动力学在上世纪末以前也可以用"尺缩变换"来算,当时的学生都要学习这么一种近似算法,就是先按照密度不变的方程算一个“静止的结果”,然后再加上密度改变所需要的变换。其实这些步骤都和变换的式子的主部都是和隐物质一样的,都是X方向缩短(1-M2)1/2;两者不同在于,暗能量计算那边叫做相对论,这在空气动力学里面叫做相似变换(哥劳沃变换,普朗特变换)。两者在空间上得到的结果是一样的.
   而且相对论的处理方法,等于增加了一个附加假设,这还不说达到光速是质量无穷大,超过光速会有复数出现,于是跟随产生回到过去,穿越时空的假设,这些都是相对论的死穴。
    其实这些困难,连续介质力学发展中也遇到过,音速点按照小扰动近似理论也是无穷大,拿亚音速的方程算超音速也有复数产生,称之为复特征线方法,气动设计手册上都介绍过。所以西安的很多专家也积极参与,在这种情况下西北工业大学受国防科工委委托,在2003年校庆活动中召开“相对论和现代物理创新国际会议”。当时有些人说光速比音速高近百万倍,两个物理性质会有质的不同!但是光和声的无量纲方程是完全一样的,那么就意味着规律是一样的。在关键时刻,西工大的会得到了中国电子学会电磁波波速问题专家组的支持.专家组长黄志洵还特别写了一篇文章大会宣读.
    接着,宋健院士在2004年底召开了“光障和宇航科学讨论会”。那次在会上,宋健院士和清华白同云教授提出了一个国外报道上提到的修改相对论的方案,把相对论中的V/C的改成V/C0就可以达到超光速,C0是比光速C略大的一个数,与会学者追问怎么来的,做的解释很清楚,这就是钱学森的卡钱公式,这是连续介质力学的一种近似表达。接着谈了理论背景,连续介质方程是何推导出麦克斯韦尔方程组的,以及这种学科的理论如何在实验上应用,加速器如何通过减小能量加速超过光速的。中国科技大学的加速器学术委员会主任裴元吉也同意试一下在加速器电子被加速到0.99999倍光速时不再增加能量反而减小能量,看看会不会有超光速电子出现,宋健院士很兴奋,会间说:“我一直找这么一种理论,这种解释比我说得清楚,(陈)佳洱同志你看能不能做一下......”,陈佳洱院士也答应回去考虑一下。香山会议后,一部分同志会后成立了北京基础科学讨论会,每两年讨论一次。宋健院士召集几个其他院士办了前沿科学杂志,专门支持不见经传的探索。
近年来空气动力学方法对现代物理学的促进
    现在理解的人逐渐增多起来,从连续介质方程推导出的电磁场方程,可以作为一种计算电磁场的方法,它被东北大学作为申请教育部重点基金的理论基础,进行数值计算,取得了成果。作为类似理论的隐物质,暗能量探索,过去也不被认可,但是现在已经列入自然科学基金,其中九院和北京的院所最为积极。已经在自然科学基金里面立项.
    但是这些新被认可的方法有一个共同特点,虽然用了流体力学方程组,但是状态方程还是密度不可变的"状态方程",所以他们在计算分析的最后一部,还要把"密度变化的效应"补充上去,就是类似空气动力学那样加一个变换,和空气动力学一样这个变换也有各种不同的写法,洛伦兹原来提出的变换就是和空气动力学的变换完全一样的,爱因斯坦提出的变换在空气动力学热力学家夏皮罗的书中也提到过,也可以在空气动力学计算中把它当作一种近似程度比较差的方法来用.
欧洲中微子实验的消息其实触动很大,当年和钱学森一起回国的罗时均教授立即在美国给国内外同行和学生写信要注意此动向。
2011年11月7日,《科技日报》社主办《超光速科学问题学术研讨会》,中心议题为“欧洲科学家的超光速实验与中国科学家的责任”。原科技部副部长程津培院士、中国工程院院士张钟华参加了会议。程津培说,欧洲OPERA实验是探索单程光速能否超c,是重大挑战性课题,关系到理论上的原始创新。科学问题有争论是正常的,对相对论提建设性意见是允许的。当前我国科学界的原创性思维很不足,故我们要提供一种宽容性的环境允许不同意见的发表。希望以后能有一批年轻的专家坐在前排,担任主攻。另外还希望在坐的同志搞好普及,要想法让大家都知道,都明白,起码要记者也能明白。
张钟华院士讲宋健院士给他打了电话,电话中给他说要支持这项研究,他接着说:“做科研就要有一种精神,要甘于寂寞,即使不被主流认同也要坚守,这是科学追求的真谛。......尽管挑战传统理论非常困难,但我们也应该勇敢去做。”会议共有9个人做了学术报告,美国阿巴马大学张操教授、国防科技大学原激光教研室主任谭暑生教授、航天部导航研究所首席科学顾问林金研究员等都谈了光速可变问题及超光速的理论,中国传媒大学博士导师黄志洵教授、中国科技大学原加速器学术委主任裴元吉教授等联合作了题为“电子的加速器超光速实验方案”的报告。提出利用连续介质力学的数学结构可以解释相对论现象;在超光速时的数学方程是双曲型的,故在超光速区要减小能量才能加速。过去所有加速器设计一味加大能量,这方法不能用于超光速研究。建议加速电子到光速后(如反相、量子势垒等)减小能量,以期发现速度比c大的奇异电子。中国科技大学国家同步辐射实验室教授裴元吉还特别讲了如何设计相速1.05c的加速管(长1.2m);产生束团长度ps级的电子束;然后调节移相器测量不同相位时的束流能量。通过初步实验寻找疑点和原因。
     会后大家还不断讨论,北京航空学院理学院江兴流教授还特别到航天四院,西安电子科技大学,西工大交流,介绍了俄罗斯做过的一个实验,也是电子被脉冲加速打向一个标靶,然后在标靶后方2公里处发现62倍光速的作用。另外经过讨论,还可以对同步辐射加速器电子在转弯的时候失去能量的特性进行分析,来探讨超光速区的鞍点特性和间断特性。这些都是和空气动力学模型的数学规律类似的。
尾声
这次会议《科技日报》于11月10日在头版作了报道,会后程津培院士打电话给黄志洵要求积极跟进,有问题找也参加会议的科技部基础司彭司长,在一个星期前前召开的纪念钱学森百周年诞辰会上宋健院士又针对当前科学界缺少领军人物提出:“答案就是没有‘淮海战役’。有大战役才有领军的统帅,要敢于干科学大工程,只有在大的科学工程取得胜利的时候,领军人物就必然会出现。”可悲的是,现在做跟踪得多,做原创性的基本不被认可。
     令人难忘的是,八年前,相当大一批研究生和本科生怀着对基础理论基本问题探索的热情和浓厚兴趣,志愿报名参加服务者队伍。他们为会议组建网站、组织起接待信息中心、和美,俄,加,英,法,意,波兰,印度等各国专家联系接待事宜,应急处理一切紧急事件,使来宾感到浓厚的温情。他们用青春的活力,对科学的执着,无私的奉献,为会议增添了亮色,也衷心希望明天他们成为中国自主创新的脊梁。
[ 本帖最后由 yuren2 于 2012-1-28 02:08 编辑 ]
发表于 2012-1-25 14:12:21 | 显示全部楼层
帮顶!另外建议yuren在本站开个博客,多宣传一些这方面的动向。
发表于 2012-1-26 02:45:20 | 显示全部楼层
这个算不上新,不过国内研究的人确实少。这类研究是需要有人做的,但也不要用类似于开创新大陆的口气宣传
 楼主| 发表于 2012-1-28 10:01:38 | 显示全部楼层
谢谢周华,那我就开一个博克吧,欢迎从学术角度拍砖
[ 本帖最后由 yuren2 于 2012-1-29 11:07 编辑 ]
发表于 2012-1-29 11:37:42 | 显示全部楼层
我相信光速决不是速度上限,就像相信绝对0K决不是温度下限一样。
还有许多物理、化学或数学中所谓的极限数值,我认为都是某种通常条件下的产物,而决不是任何条件下的产物。
发表于 2012-1-29 12:16:32 | 显示全部楼层
每个人都有相信某些事情的自由。但只是相信,这跟宗教本质上没什么区别。
发表于 2012-1-29 22:50:03 | 显示全部楼层
什么可能都有,但有一样我不爽,满屏幕的是这个东西,搞得和中央台的广告一样
[ 本帖最后由 onesupeng 于 2012-1-29 19:12 编辑 ]
发表于 2012-2-16 21:16:28 | 显示全部楼层
流体力学是很神秘领域.
受力质量体的质量界定,受力质量体的受力分析,力作用下的运动状态变化,包括术语都玄幻得很。
发表于 2012-2-16 23:19:31 | 显示全部楼层
原来这个人已经奔走这么多年了~
但没见他做了什么啊,就是“你们如何如何”
发表于 2012-3-15 17:04:01 | 显示全部楼层
我能外行的问下 相对论和流体什么关系……和流体力学什么关系么……
发表于 2012-3-15 18:29:44 | 显示全部楼层
相对论是对牛顿定律的修正。当物体的速度接近光速,这样的修正就很必要了。流体的NS方程是牛顿定律用于流体微团的形式。所以,当流体的速度接近光速的时候,NS方程就必须也要修正了。
发表于 2012-3-18 13:42:04 | 显示全部楼层
走过,看看
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:01:05 | 显示全部楼层
     美国在搞光纤里作的风洞激波的模拟实验,光纤里面的光属于电动力学领域,但是类似风洞里面的激波却是空气动力学的效应,看起来风马牛不相及,但这个试验竟然就把电动力学和流体力学实验从基础上联系到了一起。
     既然在光纤里面用光把空气动力学试验的激波都打出来了,那么为什么介质里面的麦克斯维尔方程组还一直用所谓的本构非线性来解释呢?打开这个局限,在非线性系数上改进介质内的麦克斯维尔方程组,使得能够满足激波的产生,那最简单的办法就是引入可压缩的介质方程,这方面也可以有添加源项办法来做,如同一些教授作了马赫角与马赫数关系的推导,他们的主要的创新点是用电动力学的推迟势的办法算激波斜角。但是出发点也是介质运动。
    当然反对的仍旧可以说,介质里面的激光不是电磁场,光纤维里面非线性量子力学方程不是量子力学
发表于 2015-8-16 19:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
搜嘎
