案例中说“The Reynolds number at the main inlet is ‘2.03*10的5次方’, so that a turbulent model will be necessary.”
很早以前我就去算过这个数据,但得不出上面的结果。我采用倒推计算,因为我不清楚fluent中水力半径Dh是如何定义的。U=0.2m/s v=8*10^-7m^2/s,采用圆管雷诺数计算公式,Re=U*Dh/v=0.2*Dh/(8*10^-7)=2.03*10^5,由此得到Dh=8.12m。但是案例中给出的进口直径D=16inch=0.4064m。显然这个差别太大了。再看后面定义边界条件时,进口边界条件的k和e也是采用湍流强度和水力直径定义的。其中定义的直径是32inch。
左思右想,搞不明白这个问题。难道fluent中这些数据可以随便定义吗?再说,如何判断一个流动是否是湍流,显然不能如此随便定义。这样可以差一个数量级的定义,简直有点搞笑!各位朋友们,你们肯定有去算过的,能帮我解释一下这是怎么回事吗?谢谢! |
