发表于 2011-4-29 09:43:52
回复周华 93#
“前面有个网友说假设速度型是三角形的,这个到底是不是物理解。在无粘的流场里,如果总压不是均匀的,比如恰好能够使得静压保持均匀(注意速度还是三角形的),那这个平行流就会维持下去,因为能否维持平行流,关键就看y方向是否有压力梯度,静压均匀,或者说法向没有压力梯度,流线就不会发生弯曲,也就是可以保持平行流的流态。”
周华老师的回贴是对的。即“法向没有压力梯度,流线就不会发生弯曲,也就是可以保持平行流的流态。” 怎麽形成的也是个关健。可是我还没想出怎麽去形成这个平行流的三角形剖面?还是没有答案。还是不能回答通流提出的核心问题: “窦华书的论点的核心:无粘并行流的唯一物理解是均匀流动。”
Woodland在78#贴坚持窦华书的f(U,V,p)=0这样的关系没有错。我觉的这是很有道理的。这只是表明这3个变量有一定的凾数关系。到底什麽关系,是没有说的。当V=0后,就是f(U,p)=0。就是说U,p是一起变化的。这有什麽错呢?
通流在23#贴,也是这么说的: “f(U,V,p)=0,是解的形式的一种表达,不是额外的方程。”
它表达了方程组在解在得到后,三个变量之间有一定关系。就是谁也别想独立出去。互相影响。
后来窦华书给出了 f(U,V,p)=phi(x,y)。就是说这种凾数关系在每个网点上的表达的不一样,但是U,V,p这三个变量有关系,是不能否认的。就是说其中一个的变化要有另2个来平衡(窦华书原话)。
也即 “窦华书的论点的另一核心:不可能存在一个压力常数而速度变化的无粘流场。”
若一个为常数,另一个却是变化的,这种依赖关系就没有了,是不对的。
从分子运动论和物理学来说,U和p一起变化也是对的,就是理想流体也是对的。压力没有变化,速度不可能变。反过来,速度变,压力肯定变。注意,我不是说的沿流线上的伯努力方程,我是说整个流场,也包刮了不同流线。
所以我觉的,窦华书的论点是对的。为什麽他的数学证明不成功?这说明Euler方程的解数学上是对的,但有时是非物理的。这正是窦华书的论点。 所以就不能数学来证明。
建议窦华书应该用别的方法来证明。不要靠欧拉方程。
[ 本帖最后由 bill666 于 2011-4-29 05:37 编辑 ] |
