楼主: clement
动网格学习探讨区-欢迎交流!
发表于 2005-5-16 22:22:39 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
[ADMINOPE=周华|speedcat|威望由 0 增加至 1|加分!|1149308606]Hi
I';m having trouble getting the UDF DEFINE_GEOM to work properly. I would like to use the UDF to make the bottom of a rectangular duct with air blowing deform into a different shape over time. I have compiled the UDF properly and have hooked it into fluent as outlined in the UDF user';s manual. However, when I view the mesh motion, the bottom does not deform.
I would really appreciate your help. My e-mail is sxy_hit@163.com
My project is shown as follow.  I will give you some file about my problem. Thank you!
The bottom of the duct is from (-5,-2.5) to (-5,2.5). the new position is defined by a parabola through (-5,-2.5), (0,-1) and (-5,2.5). The parabola is  .
*   defining parabola through points (-5,-2.5),(0,-1),(5,-2.5)
#include "udf.h"
DEFINE_GEOM(parabola,domain,dt,position)
/*set y=-0.06x^2-1*/
position[1]=-0.06*position[0]*position[0]-1;
发表于 2005-5-19 13:14:27 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
非常感谢楼上的朋友,提供的很好的动网格演示文件,我想问问,是不是采用了动网格以后,流体密度会成为变密度?例如水击的问题有人碰到过吗?
发表于 2005-5-23 18:24:40 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
  speedcat,你好:
我刚刚学习动网格,为什么我打开你的例子出现以下错误是什么原因呢?
我究竟什么地方出错了,我编译别的例子也出现过这样的错误
Opening library "gg"...
Error: open_udf_library: 系统找不到指定的路径。
Error Object: ()
(chdir "gg")()
(chdir "ntx86\2d")()
';nmake'; 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
或批处理文件。
Done.
发表于 2005-5-24 22:01:24 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
我最近也在做浮子在管中的模拟,二维的,请问gambit中边界类型怎么设置?浮子的重力如何加进去呢?浮子上要加网格吗?
发表于 2005-5-30 09:25:22 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
最近这里的人气好象不是很旺
发表于 2005-6-4 20:03:23 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
谢谢,我也在做动网格,我想模拟一个悬浮球在水中在曝气的作用下的运动,不知如何下手。
发表于 2005-6-7 10:58:20 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
各位行家,在动网格方面能不能多谈点?
发表于 2005-6-7 15:16:27 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
[ADMINOPE=周华|gallongallon|威望由 0 增加至 1|加分!|1149308760]谁比较了解了动网格GRID——MOTION里面的那个UDF?感觉不太懂,有些是宏还是C里面的函数?里面说得很不清楚啊
发表于 2005-6-9 11:02:39 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
前面的兄弟发的阀门的帖子,怎么在MESH-MOTION里面好象网格没有移动啊,怎么看自己的网格怎样在运动?
我看了2000步,时间步长我没有改动,是作者设置好的步长……
发表于 2005-6-10 15:23:09 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
太好了!你们真是热心人!:)
发表于 2005-6-10 17:39:58 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
我的24981848
发表于 2005-6-11 10:13:11 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
fluent中国代理公司的人说6.2有动网格,但我在6.1的菜单中看到了动网格菜单。
我也是最近需要用动网格,刚开始学习。
发表于 2005-6-13 09:49:20 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
发个我做的GRID-MOTION,重在UDF,所以我把模型设定的很简单,就是一个管道里面的振动膜问题,由于给定的是速度随膜长线形函数,所以图形和RIGID-MOTION很象,不过还还是可以看出来,网格之间是有位移的,下面给出的是两个典型时刻的速度分布图:
发表于 2005-6-13 09:51:15 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
发表于 2005-6-13 09:54:10 | 显示全部楼层
动网格学习探讨区-欢迎交流!
网格没有细心去画,所以看起来很不爽,K-E标准模型
