楼主: lingjiyidong
【help】fluent 换热器 流固耦合传热模拟——续
 楼主| 发表于 2010-11-29 08:34:16 | 显示全部楼层
回复 30# xianzhang 的帖子
xrs333老师是用12.1做的,和老版本不完全兼容,你导进12.0会有显示
 楼主| 发表于 2010-11-30 10:16:34 | 显示全部楼层
回复 28# xrs333 的帖子
xrs333老师,我在gambit里的近壁面处加画了边界层,重新算了一下,内外壁面的设置完全一样,为什么外层热流体有明显的换热趋势而内侧的冷流体没有呢?热流体是三氯氢硅冷流体是水。温度分布见附图2
还有您怎么设置的在云图里面同时显示截面矢量图呢
发表于 2010-11-30 10:34:23 | 显示全部楼层
是不是冷流体实际上有换热,但是太小,看不是来?你看一下进出口焓差。
同时显示在scene descripiton面板里面,选了overlays以后,点apply,之后再在同一个窗口里面显示的东西就都是往上面叠加。
 楼主| 发表于 2010-11-30 11:15:39 | 显示全部楼层
回复 33# xrs333 的帖子
Area-Weighted Average
                  Total Enthalpy               (j/kg)
                          ke-in               16027.34
                          ke-out            8347.6416
Average of Surface Vertex Values
              Static Temperature                  (k)
                         shui-in            300.00745
                        shui-out            300.06061
这个进口温度明明比出口温度低啊,怎么进口的焓值比出口的还大呢?再者我在边界条件里设置了出口310K这里怎么还是那么小呢。
还有一个问题,中间固体部分的两个环形壁面在fluent里是一个名字表示的,可是固体里也会有换热,那么两端壁面的温度应该不同吧,这样就表示在一起了有没有设么问题啊?
发表于 2010-11-30 11:39:53 | 显示全部楼层
不应是简单平均,都应该是加权平均,而且应该是质量加权。要比较总温。
是否已收敛?如果没有回流,出口温度不起作用的。
名字没有关系,但是那两个面定义在一起,它们又分别与两个流体区的壁面构成耦合传热条件,好像有问题吧。我从来没有这么做过,你把它们分开吧。
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:04:51 | 显示全部楼层
回复 35# xrs333 的帖子
上面的那个焓值我选成壳程的进出口面了,进高出低是对的,壳程本来就有换热, ke-in    和   ke-out    看温度也是合理的。
  Mass-Weighted Average
               Total Temperature                  (k)
                          ke-in             326.23776
                          ke-out            313.27267
                         shui-in            300.00128
                        shui-out            300.02356
                             Net             300.1803
                         shui-in            7732.0317
                        shui-out            7829.9146
                             Net            7780.9727
1. 管程冷流体的进出口温度差和焓差相差太少,所以在温度云图上就没什么显示了,您说这种微小的变化合理么?
2. 以上内容实在收敛的条件下得到的,但是我看陶文铨《数值传热学》里面耦合问题讨论章节有段话说,“整场求解方法时,固体区域的比热容应采用流体区域的比热容之值”,这里什么叫整场法求解呢?我按这个把固体的比热改成流体的了,残差曲线反而变得波动了,不能收敛,这又是为什么呢?
3.前面我说的那两个共名的端面不是耦合圆周面,是固体壁面两端的圆环面,因为这两个端面分别与热流体的进口、冷流体出口,以及热流体的出口、冷流体入口挨着,所以我不知道是不是该分开,刚才我给分开了,算着呢……
发表于 2010-12-1 10:30:37 | 显示全部楼层
能量是否守恒?
固体区比热不应该改成流体的。
固体区两端面如果传热边界条件相同,可以定义在一起。
 楼主| 发表于 2010-12-1 13:30:36 | 显示全部楼层
回复 37# xrs333 的帖子
能量是守恒的,残差图附图三所示
 楼主| 发表于 2010-12-7 08:53:17 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
xrs333老师,您开始说的我的第一张贴太复杂,指的是因为中间多了一层隔绝腔并且里面充满气体么?还是说,这样的多层耦合fluent不能实现……有其他软件可以实现么,或者有其他的途径?再给点意见吧
发表于 2010-12-7 09:19:33 | 显示全部楼层
我是说你写的太复杂,图又小,网人都静不下心来看。
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:37:52 | 显示全部楼层
回复 40# xrs333 的帖子
额……
简单点说,就是“液-固-气-固-液”这中模拟在fluent里可以实现换热么(其中气体是密封的并且间隙很小0.2mm)?
发表于 2010-12-7 09:46:19 | 显示全部楼层
密封的那部分气体你打所如何模拟?
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:56:27 | 显示全部楼层
回复 42# xrs333 的帖子
只是把它设置成了fluid,然后fluent里定义材料(甲苯),涉及到的两个和固体挨着的壁面和前面的算法一样是coupled,没有其他设置了。自己感觉有问题,但是不知道怎么解决,也没见到有类似的例子
发表于 2010-12-7 10:10:15 | 显示全部楼层
那么小间隙,气体流动应该很弱,只考虑其导热如何?
 楼主| 发表于 2010-12-9 09:39:10 | 显示全部楼层
回复 44# xrs333 的帖子
恩,忽略了气体的流动,但是您这里所说的只考虑导热是指在wall里面设置导热系数么?那么建模的时候是不是不能出现coupled面啊?
