发表于 2006-8-8 17:21:09
和大家讨论一下几个关于Calibration Target的问题
下面引用由tgkpatton在 2006/08/08 11:18am 发表的内容:
yxjbuaa的确是大牛,至少说明他对SPIV是深入研究过的或是做过,在这里我吹捧一下哈,呵呵。对于SPIV的理解,如果你编过程序,你是会更深入认识的。
我想说的几点是从你的标定板来看,感觉同yxjbuaa一样,觉得你 ... 呵呵,谢谢大版主夸奖,实际上我对PIV的很多问题都不够了解,没有自己编过图像处理程序,所以对一些像机和图像处理方面的东西还不是很了解,在这里只能将我自己了解的说一下,论坛里有很多大牛,自己编过程序,如果发现有什么不对还望及时指出.
大版主很辛苦啊,现在一定很忙,博士都盼望着早一天毕业,但是越是到最后往往发现有更多的东西没有做,你答辩的时候可要通知一声,我可要去学习学习,在水里的实验我还没有做过,你又是从基础的东西开始做起,的确不容易.下面引用由zyzyeast在 2006/08/08 10:28am 发表的内容:
公式也算不出来聚焦到什么程度粒子成像有多大啊,呵呵
只能算出来聚焦位置的粒子成像大小,这个肯定要算的,误差源之一嘛!
[以下内容由 zyzyeast 在 2006年08月08日 10:32am 时添加]
我那个计算表上有,公式是
=SQRT((M*d)^2+(2.44*(M+1)*F*0.532)^2)
一般(M*d)^2这项可以忽略不计,但是为了说明一下多大粒子F还是M起 zyzyeast说的对,我倒忘了,论坛里传的几个小软件都是可以计算粒子大小的,的确很方便。
实际上有的时候很难保证粒子的大小合适,可能在水中的实验一般不会遇到这个问题,但是在高速气体中就往往会遇到,为了保证粒子有较好的跟随性,往往要粒子接近甚至小于1微米,如果视场还比较大,而像机的分辨率又不够,这个时候就不得不采用一些土方法解决peak locking问题了,不要聚焦是最容易实现的,实际上这个也很容易,在实验前多试验几次,分析一下结果,直到peak locking系数到可接受范围之内就可以了。
最初我做实验的时候也没有弄清楚这个问题,直到peak locking是个什么东西,但是没有引起足够的重视,后来分析了结果投到国外的杂志上,评委一针见血地指出了我的问题,才意识到问题的重要性,查了很多文献才找到解决办法。后来我在论坛上说了这个问题,并且指出一家国外大公司的软件处理出的结果对peak locking解决的不好,结果这家公司的代理还找到了我的老板,说我这样做不妥,呵呵,还好,老板没有怪我,还反问那个代理,你们知道peak locking是什么东西吗?哈哈,这一下那个人就不知道怎么回答了。蛮有意思的。
实验这个东西就是,一定要自己动手多做,然后要多想,另外重要的是要多看文献,尤其是像Exp. Fluids, Meas. Sci. & Technol.等权威期刊,以及SPIE等会议。
瞎说了这么多,望各位海涵。希望大家今后能够在版面上多交流一些实验经验,这是很宝贵的。
