楼主: rlc
做水力旋流器的流场模拟的请进
发表于 2004-10-28 09:53:13 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
在给velocity-inlet时,是在矩形入口上给的均匀的速度剖面吗?这样的误差有多大?考虑过这个问题吗?
谢谢
发表于 2004-10-28 12:14:23 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
you are right, lcw.
it is different from the real situation. you can choose massflow-inlet, it has the same result.
发表于 2004-10-28 13:30:26 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
banko,你做的这么好啊,佩服~~谢谢你的指点
我做的空气柱还没有模拟出来呢,请问怎么加VOF模型?
你有E-MAIL么,可以请教一些问题么?
发表于 2004-10-28 18:35:11 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
你好,john
你的问题挺难回答的,在帮助文件中有详细的vof的资料。
我的email:bankowang@hotmail.com.
以后经常讨论呀!!
 楼主| 发表于 2004-10-28 20:39:02 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
banko :
请教以下几个问题:
1 采用VOF,在速度入口你设置的体积比为多少.(按实际应该是空气含量为0)
2 在压力输出里空气的回流系数设置为多少,如何确定
3 在VOF里,第一和第二相之间的的相互作用里 surface tension还打开吗,如打开下面的系数如何确定(原来默认值为零)
另外关于你在上面提到的实验数据,我是从各个参考资料上收集到的,我给你发过去
发表于 2004-10-29 08:34:55 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
hi rlc,
1.the volume fraction is 0, since the air comes from the outlet, especilly underflow.
2.i am confusing about 回流系数. if you mean the backflow volume fraction, it is 1, because the outlet is connected directly with air.
3. no.
Good luck!
by the way, thanx for your letter!
 楼主| 发表于 2004-10-29 11:14:40 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
banko :
谢谢!
不过我算了几次都不收敛!
 楼主| 发表于 2004-10-29 11:24:51 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
banko :
谢谢!
不过我算了几次都不收敛!
在速度输入的选项里有:Reynolds-stress specification methed下拉菜单里有两个选项,一个是k to turbulence intensity ,and the other is "Reynlda-stress componets',which do you choice? If you  choice the second,how about the six stresses ?
Would  you  mind sending  me your a copy of case and date file? I need your help.
I will thank you  very much!
发表于 2004-10-29 12:01:59 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
[这个贴子最后由johnny在 2004/10/29 12:05pm 第 1 次编辑]
谢谢banko的指点,我会好好看看VOF模型,谢谢了~
麻烦兄弟给我指点一些问题:
1.模型的设定是不是三相
2.其中一些湍流参数是设置什么
3.其中颗粒的直径大小是用UDF还是直接定义一个颗粒直径
4.可以贴出粒子运动轨迹么?
谢谢了~
发表于 2004-10-29 12:08:35 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
hi rlc,
you choose the first one, that is k to turbulence intensity.
the quanlity of mesh is the most imporant factor for divergence, please take care of it.
hi, john
i just defined two phases, one is air and the other is water. you can use DPM to model particles later.
can you tell me the turbulence parameters exactly??
发表于 2004-10-30 13:03:38 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
你好banbo 可以把你模拟旋流器的具体参数告诉我吗?包括旋流器的尺寸,和流体的速度!
发表于 2004-11-5 15:30:26 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
各位,如果有哪位做水力旋流器实验研究的,请与我联系。我没有试验数据,我们可以一起试试发篇文章。我这里发文章的条件挺好,一般可以发SCI。
有兴趣的同学,请与我联系。bankowang@hotmail.com
发表于 2004-11-8 08:54:13 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
no one insterest? we just can cooperate, nothing else.
发表于 2004-11-8 22:14:13 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
我想问一下,用2维的怎么做呢?怎么我设定了之后出现non-positive volumes exist
过程如下:
1、读入
2、检查,没错
3,define->model-〉solver->axialsymmetry swirls
4,define->model->visious-〉k-e模型
5,设定边界条件和操作条件
6,初始化
出错
请问这是怎么回事呢,我的qq:418038920
请不吝赐教
发表于 2004-11-9 10:27:25 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
给大家一篇文章,上面的算法很详细,大家可以借鉴!!
因为大小的限制,我放在我的FTP下,请大家下载,顺便还可以看看悉尼的风光。
http://www.simpas.unsw.edu.au/~bobwang/hydrocyclone/
祝君好运!
