楼主: muzi626
PIV同步器外部触发器电压量程
 楼主| 发表于 2010-7-13 18:25:43 | 显示全部楼层
有饭吃好啊!
piv大哥我想再问个问题:我做了个轴编码器,这个轴编码器输出的信号可以触发我的同步器,我设定她没转10触发一次,当我转10圈是我看得那触发器的触发指示灯是亮的那为什么没触发我的相机拍照啊这是什么问题啊急啊!希望大虾帮忙解决。谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-13 18:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-14 09:12:17 | 显示全部楼层
你最好拿示波器看一下触发器到同步器的波形、同步器到相机触发线的波形(有时用万用表也能大约看个直流电压,因为轴编码器输出一般都是标准50%占空比方波)。有的编码器输出是没有加驱动的,你这种情况很有可能是没驱动的了。如果是你自己做的,你更应该明白输出电压、高电平对应不同负载驱动电流是多少(同时看看同步器外触发输入阻抗)。这种试验小心点,搞不好哪里电压高了或者电流大了容易烧器件。
发表于 2010-7-14 15:54:24 | 显示全部楼层
哈哈,我早就说俺在北京了,还给你发过短信,只不过您多忘事而已。
样机已经卖了,实验数据也快出来了。过几天跟客户要一下。另外,Q信号上升沿到出光延迟是30-60ns(是可以调的,有一最佳延迟),英国酷奇Q的延迟为25ns,抖动大概是+/-3ns,两路最大差值10ns。
上一次样机抖动过大是由于同步器触发信号较低(2.6V左右),我们在外面加了一个电压放大板,为的就是把触发信号放大到5V或者稍高点,抖动肯定会很大。
另外,对于调Q激光器来说谐振腔固定的情况下,E-O Q开关及触发电路只要不是非常非常山寨,Q信号上升沿到出光延迟差值肯定在20ns以内。
最后,吃饭没问题,zyzyeast,FlowTech我们吃过,muzi626、以及PIV的众高手可以随时联系我。呵呵。
13521221369。
发表于 2010-7-14 23:18:24 | 显示全部楼层
既然都认识就别当潜水艇了。
吃饭的事情你也太不厚道了,还有分开请的。算了也别解释了,不管结果如何,我也不差你这顿饭,你也不差我这个人情。
不过muzi626你可是要请的,人家咨询问题被你挑起的成“掐架”了。
以后我们多交流技术问题,就事论事;PIV技术是一个比较复杂需要严谨的技术,涉及到光、机、电、软件、流体,能把它用好也是门学问呢。至少我感觉这么多年来,我还是一直在学习。
发表于 2010-7-15 19:37:00 | 显示全部楼层
幸福时光,那为什么一般激光器从Q到出光的延时都在几百ns这个数量级?
 楼主| 发表于 2010-7-16 09:20:37 | 显示全部楼层
没问题等我来贵公司,就请大家吃饭啊!PIV大哥说的对:PIV技术是一个比较复杂需要严谨的技术,涉及到光、机、电、软件、流体。学的头都大了,以后得多向个位请教,我还是个菜鸟,得抓紧锻炼成老鸟急啊!我是把轴编码器和一个计数器相连接,在计数器设定每转10圈触发一次当我手动时转到第时圈时我的同步器触发指示灯确实是亮的但不触发我的相机拍照,不知道是什么原因,我用万用表测我的计数器给那同步器的电压确实是5V,我也用示波器看一下触发器到同步器的波形方波是方波就是有时不太稳定。另外当我把我的轴编码器装在一个高速旋转的泵上时我的同步器触发指示灯根本不亮。请问不触发我的相机拍照是不是跟在INSIGHT3G软件设置有关。谢谢大家热情帮忙解答。
发表于 2010-7-16 13:21:22 | 显示全部楼层
同步器不能直接分频么?还需要装一个计数器?
发表于 2010-7-16 15:23:53 | 显示全部楼层
确实同步器应该具有自动分频功能的,可不会连这个功能都 INSIGHT 3G。。。
其实你这是TSI的设备,楼上和我都不好多说什么的,你可以打他们技术支持电话,这些基本的参数问题,解释清楚是他们的义务。
你在做上述测试时,如果连接好的激光器也不工作,那就说明肯定是你的同步器工作不正常。如果你离北京不远,就让他们上门帮你调吧,自己折腾很费时间的。
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:06:07 | 显示全部楼层
piv大哥可以仔细解释一下关于同步器应该具有自动分频不?你的意思是把轴编码器直接和同步器相连接直接去触发我的相机和激光。我打电话给TSI公司的人,他们就知道叫我自己翻手册,问题手册根本都没有关于这方面的介绍啊我现在就又急又火,叫他们过来调,我又在杭州离北京可以远啊
发表于 2010-7-17 20:55:26 | 显示全部楼层
你是学生,是不是?
是的话最好请你老板出面联系。生意人都是看人下菜碟的。
实在不行写封英文信,CC给所有TSI公司主页上能找到的总公司的分公司的MAIL。夸大其词地描述一下情形,把某公司的技术贬低到死,把售后骂至渣。然后说不定她们就来找你了。
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:04:27 | 显示全部楼层
是啊我还是个学生,最郁闷的是我老板什么都不管就管买了这套设备丢给我管,有问题有没人问,我们这边没人懂,有时做的实验真的很难,打电话给TSI公司的也就是应付一下,最后还的自己去摸索,我这个菜鸟真的很累,又怕万一把设备搞坏了怎么交差,就那这次这个轴编码器的事按道理不该叫我自己搞,没办法。只能自己弄本来暑假打算把最后的实验做完,就为了这个编码器托了20多天,咳PIV大哥说的对坐PIV实验既要懂光,.又要懂电还要懂机。太复杂了,最命苦的我们这边就我一个人,我没办法只能来这里问各位高手,大家还是比较热情帮忙的,谢谢大家有机会请大家吃饭,来杭州可以来找我,我的QQ号327569890
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:04:36 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2010-7-19 09:04:27 | 显示全部楼层
呵呵 FLOWTECH的招实在是高,不过估计即使TSI的老总收到你的信,也不会从美国派技术人员来的,还会是他们北京的人员对付你的。
关于轴编码器,我们这里确实用过。不过我们设计了针对我们类似应用搭配的模块:可以在0-360度设定1-10个角度位置输出脉冲,同时后面加了TTL驱动输出(有的编码器是开关量,如果同步器内部没有电源上拉电路,直接驱动不了同步器);然后同步器的输入端口内部加了一个计数器(可以软件设定分频次数),将高频脉冲分频到1-10hz。
其实简单点你就用一个霍尔传感器就能做锁相的实验,而且是非接触的,比轴编码器用起来简单的多,把磁铁往上一吸就能做实验了。
如果你在北京,我们还是有把握帮你搞定的,至少能查出你的问题在哪。只可惜你用的是***的设备,还在杭州。。。
发表于 2010-7-20 21:37:39 | 显示全部楼层
浙江理工的吧?
