楼主: xwy156
fluent模拟多相流的一个疑问?
发表于 2009-9-28 15:01:56 | 显示全部楼层
回复 15# xrs333 的帖子
好的,我先研究一下。万分感谢!
发表于 2009-9-29 10:41:17 | 显示全部楼层
回复 15# xrs333 的帖子
按照例子里的设定,对dpm和组分输运进行了参数的设置,dpm选择的是trap。计算了一晚上后仍旧没有收敛,而且质量入口和出口相差很大。不知是何原因?还有就是在display/contours里为什么没有关于dpm的选项呢?请指教,谢谢。
发表于 2009-9-29 12:34:39 | 显示全部楼层
dpm是耦合的还是非耦合的(是否选了interaction with continuous phase)?如果是后者,那需要进行一次颗粒追踪后处理(display -> particle track)。至于收敛的问题,对模型不了解,无从分析原因。
发表于 2009-9-29 12:58:11 | 显示全部楼层
回复 18# xrs333 的帖子
模型选的是非耦合,没选interaction with continuous phase。我再试试,十分感谢。不知道我是否可以把模型发给您帮我看看?
发表于 2009-9-29 14:07:34 | 显示全部楼层
回复 18# xrs333 的帖子
看您写的资料里说“如果颗粒含量较高时,应进行耦合的分散相计算”,但我用耦合计算,并选择interaction with continuous phase选项的话,则扩散速度变得非常大,感觉不符合实际情况。不知道我的模型是用耦合的还是非耦合的呢?
发表于 2009-10-9 17:00:37 | 显示全部楼层
回复 18# xrs333 的帖子
这段时间模拟时,刚开始采用的是压力出口,感觉水蒸汽向出口里面扩散,而不是向外,而且水蒸汽的体积分数也比较小,空气的体积分数比较大,感觉与实际不符。于是改成自由流出口,水蒸汽仍然向出口内部扩散,而不是实际的向外扩散。不知道为什么会产生这样的情况呢?请指教。谢谢。
发表于 2009-10-10 11:56:33 | 显示全部楼层
似乎不是分散相模型的问题,而是组分输运模型的问题,比如各组分边界条件等。
发表于 2009-10-10 15:30:33 | 显示全部楼层
回复 22# xrs333 的帖子
边界条件就设置了一个水进入的速度和水蒸汽与空气的自由出口,其他也没有设置。在水进入的速度边界中,air为0。后来感觉是速度方向设置的不对,因为水是从上往下进入的,所以开始时我设置速度为-2m/s,造成出口水蒸汽向内回流。于是我将速度改为2m/s,这次水蒸汽向外流了,而且在质量平衡中,进口水为正,出口为负。但矢量图中进口水的速度方向是向上,也就是Y的正向。不知道这样设置是否正确?还有就是质量虽然平衡了,但我监视出口断面的速度一直在波动,不知道如何判断是否收敛?请指教。谢谢。
发表于 2009-10-10 15:36:39 | 显示全部楼层
回复 22# xrs333 的帖子
组分输运模型中reactions/volumetric这个选项对于我的问题来说是否有必要选上?因为涉及到热扩散,所以我把options中的thermal diffusion选上了。不知是否妥当?谢谢指教
发表于 2009-10-10 16:54:43 | 显示全部楼层
回复 22# xrs333 的帖子
入口和出口中discrete phase BC type中我选的都是escape,不知道是否正确?刚才说的入口速度应设置为正还是负呢?设置成正的话则矢量方向与实际水进入方向不同。请指教,谢谢。
发表于 2009-10-10 17:40:55 | 显示全部楼层
没有化学反应,不应选择reaction/volumetric选项。
thermal diffusion选上应该可以,但应正确给出相应的物性参数。
入口和出口DPM边界条件用escape是对的。
DPM模型的injection的方向,以及连续相边界条件的流动方向要在坐标系内定义正确的矢量。其中,如果符合实际情况,连续相边界条件的方向(direction specification method)也可采用Normal to Boudary方式定义。
最好上一些图。
发表于 2009-10-10 18:24:12 | 显示全部楼层
回复 26# xrs333 的帖子
我把case文件发给你看看吧,这里面图片我也不知道应该怎么发,实在不好意思,给您添了这么多麻烦。十分感谢。
[ 本帖最后由 liaoning2006 于 2009-10-10 12:39 编辑 ]
发表于 2009-10-10 18:25:22 | 显示全部楼层
回复 26# xrs333 的帖子
不知道能不能一次多发一些
[ 本帖最后由 liaoning2006 于 2009-10-10 12:38 编辑 ]
发表于 2009-10-10 18:26:31 | 显示全部楼层
回复 26# xrs333 的帖子
[ 本帖最后由 liaoning2006 于 2009-10-10 12:40 编辑 ]
发表于 2009-10-10 18:26:56 | 显示全部楼层
回复 26# xrs333 的帖子
