楼主: zwp
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
 楼主| 发表于 2005-8-13 20:39:51 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
空警一号首先遇见的问题是机身上携带7米直径的雷达罩后,重量增加5吨,飞行阻力增大30%,原先的四台АЩ-73ТК发动机功率不足。为此,决定改装已经国产化了的涡桨-6发动机,当时也只有这一款发动机能满足要求。改装工作由空军一所担任。由于АЩ-73ТК风冷活塞发动机短舱小,根本装不下长大的涡桨6,因此需要在活塞发动机舱前,加装一段过度舱段与原发动机舱连接。制造和安装这个舱段时,由于没有型架保证精度,技术工人们把木匠拉线和水平仪等家什用于测量安装焊接位置,结果不仅精度非常好,而且时间只用了一个月就顺利完成。
  虽然顺利改装了发动机舱,但是加长了的发动机向前伸出达2.3米,影响了飞机的安定性和操纵性。工程师解决这个问题也是采取快刀斩乱麻,用加大平尾面积,并且在平尾两端加装端板,同时增加腹鳍和加大背鳍来保证安定性。平尾的面积展向加长2米,弦向加长了400毫米。
  改装最主要的部分是雷达和机载系统。为装下这些系统,拆除飞机上原有的“钴”雷达和所有炮塔。在机背上加装了7米直径、厚度为1.2米的玻璃钢雷达罩。由于原型机体没有相应的承力结构能用于安装雷达罩支架,普通框架承受不了雷达罩在飞行中产生应力,因此在图-4的机身内加装了承力框架,然后再把雷达罩架安装在这些承力结构件上。
  图-4飞机中段的炸弹舱等几个舱段全部改装成密封舱,用于安排雷达操作员和控制人员。当时由于国内对于世界预警机技术水平和观念上相差很大。空警一号的主要分系统包括警戒雷达系统、数据处理系统、数据显示和控制系统、敌我识别系统、通信和数据传输系统、导航和引导系统、电子对抗系统。在空警一号上采用的是布置多个雷达P型显示器,2个A型显示器,UHF和VHF波段的电台分别担任空地和空空通话,当时数据传输设备采用无线电传机改装,空域的空情显示主要以图板作图表示。由于雷达P显当时只有长余辉一种,操纵员和控制员必须紧盯显示器,不然很可能漏看空情。实质上空警一号只是将雷达站移到空中拓展探测范围和减小盲区,性能与50年代早期的预警机相当,并非真正意义上的现代预警机。根据已经公开的当时资料,空警一号对低空目标的探测面积相当于40个П-3雷达站,这对于当时的大陆防空是非常有实用价值的。
  在预警机的制造史上,中国人的改装速度是世界之最。从1969年12月开始画图,只用了一年零七个月,1971年6月10日空警一号就开始了首次试飞,随后进入试飞阶段。在起飞过程中,首先发现飞机跑偏,飞行员极力控制飞机,才使得沿跑道中线扭秧歌一样地滑跑起飞和降落,升空后在飞行也有偏航滚转的趋势,飞行员在数小时的飞行中,时刻要用力把登舵。后来经过测试,发现是发动机功率加大后,螺旋桨侧洗流打在垂尾上造成的偏航力矩所致。图-4原装的АЩ-73ТК活塞发动机是右旋,而涡桨6是左旋,原设计对右旋的气动力矩补偿措施全部失效,造成飞机左偏右倾。而中国的技术人员解决这个看来很棘手的问题却只需一把扳手,将左右发动机油门推杆调整成固定8度的油门,造成左右推力不同来补偿这个偏航力矩。
 楼主| 发表于 2005-8-13 20:40:58 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
 另一个在试飞中出现的问题却没有如此简单。由于位于垂尾前方的雷达罩厚度大且边沿钝,飞行中罩后气流产生分离引起紊流,作用在垂尾上就产生振颤。这种振颤飞行员在飞行中都能明显感觉到。振颤不仅容易使空勤人员感觉疲劳,也容易使结构疲劳。从1972年9月开始,设计组开始着手排除振颤。采取的手段是在天线架上安装船形整流罩,并在垂尾上加装动力吸振器。经过反复试验,证明这些手段是有效的,成功地将振颤遏止在允许范围内。
    空警一号全部改装完成后,进行了几百小时的飞行测试。中高空模拟目标是轰-6轰炸机,海上低空目标以安-24运输机模拟。空警一号对轰-6的探测距离能够达到300~350公里,对海上低空飞行的安-24飞机探测距离达250公里。空警一号也针对海上舰船进行了试验,探测大型猎潜艇一类的目标距离达300公里。虽然当时空警一号采用的全是电子管系统,连指挥计算机都是电子管晶体管混合电路,但在探测距离上也能与国外同时代的先进预警机相比美。空警一号落后在雷达数据处理和信息传送环节上,缺乏实用的人机界面,不得不折中依靠手工标图和语音通信传报空情。
  1980年以前,中国空军主要沿用苏联的装备体系和作战指挥模式,以短航程的防空战斗机和地面雷达引导为主。中国的国土面积很大,这样就需要很多的地面雷达、战斗机和机场,并且划分各自的防空空域,这也是导致中国歼-5和歼-6战斗机总产量近6000架的主要原因。要协调和调度数量如此庞大的战斗机群和分布各处的空军基地,再加上近十万门高射炮和几千个防空导弹发射架,对于大陆空军来说不是件容易的事情。苏联的预警机一般部署在警戒地区后方150公里处,附近有己方战斗机和地面防空区域,这种做法不仅能有效监控前方空域,又能使预警机处于己方防空网的保护之下。预警机探测距离远,发现有敌方战斗机企图袭击预警机时,可以及时后退,并引导己方战斗机和地面防空系统进行拦截。1981年叙利亚企图采用米格-25从高空高速袭击以色列位于黎巴嫩西部地中海上空的预警机时,以色列预警机后退,并及时引导战斗机成功的拦截了这架叙利亚的米格-25。预警机的优势是探测距离远,当其后退时,能脱离敌方地面雷达视距,而需要地面引导的叙利亚米格-25战斗机却因此无法得到地面全景空情引导,机上雷达只能探测正面空域,因此落进了从侧面接近的以色列战斗机的圈套。当时的中国空军的预警机也很可能采取这类战术,而中国的实际情况不同于苏联和美国,缺乏远程战斗机,需要引导大批的歼-5和歼-6轮流升空作战,甚至还要与地面防空系统协同,预警机的指挥控制非常复杂。不过1970年以后的中国大陆空防如同长满刺的刺猬,入侵的敌机遭到的空中和地面拦截规模将是空前密集的。
  遗憾与新生
  空警一号研制成功后,并没有进入空军服役。进入20世纪70年代,台湾国民党飞机的袭扰渐渐平息,大陆的雷达网已经逐渐完善,覆盖了大多数国土。对于空中预警机填补盲区的紧迫程度减缓,如此以来,大陆有时间更进一步认识预警机作战体系。到20世纪80年代共和国空军依旧在停留在50年代末期的水平,主要战机依旧是米格-17和米格-19的国产型歼-5和歼-6,而地面雷达也还是当年的П-3和П-20。1982年爆发的叙利亚与以色列的战争中,以色列成功的瓦解了叙利亚的地面雷达网的防空体系,这场战争警醒了共和国空军。落后的战术思想和落后的装备才是叙利亚人失败的原因。
  80年代末期,空警一号第一次展现在国人眼前的时候,已经不再能遨游长空,而是北京小汤山航空博物馆的展品。这对于希望中国有自己的预警机的人们也许有些许遗憾,但对共和国空军却意味着战略思想和观念的新生,空警一号是中国防空史上的一个里程碑
 楼主| 发表于 2005-8-13 20:42:21 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
痛心,流泪!“科学的春天”???????????????
发表于 2005-8-13 20:56:51 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
失败的决策者,才是罪人。
 楼主| 发表于 2005-8-14 16:39:23 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
失败的决策者,才是罪人。
发表于 2005-9-30 19:41:03 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
歼12的定位是机场防卫型战斗机,短距起降,机动性强,能携带两枚近程格斗导弹,未加载邮箱不超过200公里的作战半径。。。所有的这些都因为导弹技术的发展,让其失去了应有的作战用途。。。。
强6比较可惜了,可变翼。。。其对舰载机的意义不言而喻,可惜了。。。还得重新开始
发表于 2005-10-7 21:21:04 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
的确让人无语ing......
 楼主| 发表于 2005-10-9 09:51:32 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
强六比较可惜了,J-12的失败也没有什么大不了,是因为导弹技术的发展使得小型战斗机很难研制,但几乎同时不是有几种战斗机同时研制吗?只要跟着世界形势坚持一个,保留科研平台,你就有翻身的机会;反观运十等后来的一些项目,科研平台都不保留,谈什么发展?
发表于 2005-10-10 00:16:06 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
这是制度的悲哀
 楼主| 发表于 2005-10-10 20:39:50 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
但愿如楼上所说!但是多数都放弃研究了!
发表于 2005-11-7 22:48:54 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
是否批量生产似乎相对并不重要,关键的问题是中国的科研的可持续发展能力问题
号称 开展气动研究的众多单位(包括高校,其它类型研究单位也是) 有多少人象国外(如苏联)的专家那样专心做研究,做学问呢 可能很多都是工作的重复 简单的设计型单位了。
似乎又牵涉到科研人员的面临的不得不考虑的众多社会问题 于是有人说社会体制存在问题
不管怎样 即使中国要超越一些第二梯队国家 还需要有才学笃厚 宽广视野的专家人才 而且需要很多。
中国经济的确比以前好了一些 但不能去比钱 国民财富算什么?
要做真正的强者 需要比的重点是科研能力 专家人才队伍的水平,
这不要看国内的职称 学历 ,这些拿到国外大抵没有用,国外专家的水平让很多归国的都感到汗颜,
 楼主| 发表于 2005-11-12 06:11:52 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
其实那些项目很多科研平台都放弃了,工厂向低技术来钱快的产业转行,有实际研究经验的越来越少,很多研究甚至废止(如民机发动机等)!
发表于 2005-11-12 20:43:26 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
总之归根结底还是技术的原因,
没有技术什么都是空谈
发表于 2005-11-18 11:05:24 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
这个不奇怪,任何一个国家能真正服役的飞机总是少数,大量的项目最后都会终结。
发表于 2006-2-15 20:14:14 | 显示全部楼层
为什么停产这么多的自行设计飞机呢?
现在先研制出来,到该生产的时候大量生产,就OK了啊
