返回列表 发新帖
楼主: gofee
[求助]请教一个Gambit中网格处理问题
发表于 2004-8-17 22:09:42 | 显示全部楼层
你做的模型可能有问题。你可以试着把孔的四周看成器壁。也就是没有流体运动的地方挖去,按常规的器壁处理.你的模型最终作网格的地方就是流体流动的所有区域。
 楼主| 发表于 2004-8-18 11:09:39 | 显示全部楼层
To ajqian,
   你说的方法我也试过,但这样做成的模型在划分网格的时候,提示“有空腔的实体不能划分”。你看看还有没有其他什么方法呢。
 楼主| 发表于 2004-8-18 11:46:15 | 显示全部楼层
To clement,
    你所说的我昨晚刚想到,的确不合理。谢谢你的建议,我把模型修改了一下——用一个个的小方块(长宽高分别是6,6,4;每个方块的间距是3),把前后两部分(间距4)连接起来,把所有的volum做unit,生成一个volum(生成),然后划分网格,出现了如图的错误提示。以前那个模型划分时也总出现类似这样的提示,应该是哪的问题呢?
    我把新的cc3.dbs文件也传上来了,麻烦你运行看看。
 楼主| 发表于 2004-8-18 11:47:51 | 显示全部楼层
cc3.dbs文件
 楼主| 发表于 2004-8-18 11:48:33 | 显示全部楼层
新模型 图1
 楼主| 发表于 2004-8-18 11:49:23 | 显示全部楼层
新模型 图2
发表于 2004-8-18 13:46:10 | 显示全部楼层
你可以这样操作:在原位置复制一个带方格的那个几何体->将这个几何体和边上大的那个union->再用复制的那个体将其分割开就行了
 楼主| 发表于 2004-8-19 00:35:16 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由gofee在 2004/08/19 00:36am 第 1 次编辑]
    clement ,你的话我没太看明白。你样做的目的是什么呢?具体操作说得再详细点吧。
    我做了这样一个试验:在那两个大的几何体中间建立一个方块(即只有一个小孔),能成功的划分网格;如果在它们中间建立多个方块(如图大量的小孔),就提示由于跟小孔连接的面不能划分网格,导致这个体不能划分(就是上图的错误提示)。
    你看该设置哪里,怎么解决这个问题?
发表于 2004-8-19 14:56:55 | 显示全部楼层
你的问题好难啊,加油!
 楼主| 发表于 2004-8-21 02:18:21 | 显示全部楼层
今天终于把网格画出来了!
 楼主| 发表于 2004-8-21 02:28:34 | 显示全部楼层
这就是我要的效果了。
能顺利的做到这一步,真是感谢咱们这个论坛啊!
感谢 Simon938 启发的思路,
感谢 kaiser、 clement的指导,
感谢 lazyme3782 、yhq9923100 、ajqian 的建议,
感谢 sparrow 的鼓励。
Thanks again!
以后朋友们要是有问题,还望交流,共同学习。
发表于 2004-8-21 18:49:48 | 显示全部楼层
你的网格太密了吧,你的机子能受的了吗?那个大体可以划粗点,只要在交接面上划的细点就可以了
 楼主| 发表于 2004-8-22 10:52:46 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由gofee在 2004/08/22 10:58am 第 1 次编辑]
我的机子的配置是:cpu P4-1.7,Apacer内存DDR 256M+128M。
这个配置行吗?
你是说:在小孔后面加一个面,将整个体切成两个体,有小孔的那个“薄的”体画细点,那个大的体画粗点吗? 那设置boundary type时,这个面怎么处理呢?
发表于 2005-5-19 22:24:53 | 显示全部楼层
好像也不是建模的问题,我得模型采用interval size直接划分网格就没有问题,但是采用size function之后就出现了这个问题,清高手指点一下
发表于 2011-9-27 10:52:42 | 显示全部楼层
学习的饿 支持的
