首页
Portal
前沿
动态
人物
【求助】Fluent仿真出现了回流,该怎么解决??
/ 2 页
楼主:
lwj208
5超7
5超7
发表于 2014-4-3 15:55:39
回复 15# lwj208 的帖子
恩 是的,通流版主就在问你这个
lwj208
lwj208
发表于 2014-4-4 09:54:37
回复 16# 5超7 的帖子
初始化的条件是:
1、从inlet 1(就是图中有三个叉的水平的那个入口)开始计算;
2、初始压力就是0.5MPa;
3、X\Y方向的 初始速度都是0.
通流
通流
发表于 2014-4-4 22:29:26
你的第一个条件我没看懂。你用的是时间推进(density based)吗?
第二条,我想,你的初始压力可以取0.25MPa,这样一开始,就有了三个进口,一个出口。造成的压力波动可能会小一些。
第三条我没有意见。
我猜,问题可能是你的solver。
lwj208
lwj208
发表于 2014-4-5 13:58:15
回复 18# 通流 的帖子
1、第一条指的是compute from “inlet 1”,即初始化的从 inlet1 开始;
2、求解器是基于压力(pressure based)的求解器。
我把求解器的截图(在主贴的附件里)发上来您看看。
通流
通流
发表于 2014-4-5 23:10:53
我想问题就是你选的求解器(solver)。选density based 会好得多。先用显式格式。
lwj208
lwj208
发表于 2014-4-6 14:18:19
回复 20# 通流 的帖子
我试一试,谢谢您!!
/ 2 页
公共事务区
