返回列表 发新帖
楼主: liliang941366
流体粘度
发表于 2014-1-16 10:00:48 | 显示全部楼层
之前没有考虑过这个问题,网上一搜,关于固体黏度的还不少。
固体黏度的测量方法及实现.pdf
220.98 KB, 下载次数: 23
发表于 2014-1-16 16:32:04 | 显示全部楼层
回复 9# onesupeng 的帖子
朗道的意思是这样:一般说的弹性体,是假定变形速度非常小,因此在热力学上是等熵的过程。而实际的变形过程的变形速度都是有限值,因而应该是不等熵的,也就是说存在能量耗散,即你说的dampling,或者如一般的振子系统那样有一个阻尼项。这个过程与流体存在分子间耗散类似,所以也可以称为粘性。但是在大多数情况下,变形速度非常小,因而可以忽略,即可以认为弹性体(即前边说的“固体”)的变形过程是等熵的,不存在粘性耗散。
发表于 2014-1-16 16:33:30 | 显示全部楼层
回复 16# chongdaql 的帖子
这篇文章中的“固体粘度”与朗道说的又不一样,他指的是常温下为固态的物质,在熔融状态下的粘度。
发表于 2014-1-16 16:37:32 | 显示全部楼层
主贴标题应该改为“固体粘度”。
发表于 2014-1-16 17:49:11 | 显示全部楼层
我做生物力学流固耦合,接触过一些粘弹性的东西,本身我也学过弹性、粘弹性、塑性力学等,经过讨论和查阅资料,进一步深化和巩固这方面的知识。当然也得益于老周提出可能和流体不一样,于是我想到廊道的书,一翻果然有。
其实这种讨论还是有益的。希望对楼主也有一定的帮助。
发表于 2014-1-16 18:08:16 | 显示全部楼层
楼主说的是固体颗粒是否有粘性,我觉得是可以考虑成流体一样的,如何计算就不知道了。从微观来看,无论固体液体气体粘性,都是因为万有引力,那些电磁力的解释可能是不对的。万有引力的计算是非常复杂的,因为牵涉到坐标系,但没办法确定万有引力的坐标系,因为质量中心在不断的变化,所以不存在惯性系。由于质心不断变化,所以以太阳为惯性系中心可能产生万有引力公式误差,这可能是水星摄动的原因,据此可能导出爱因斯坦所谓的相对论宇宙动力学方程。
发表于 2014-1-16 20:11:15 | 显示全部楼层
回复 1# liliang941366 的帖子
这个问题总的来说,有点超过了我的知识范围。不过我对楼主的一个说法不是很明白:
如果固体是由许多颗粒组成的
希望楼主可以解释一下。
发表于 2014-1-16 20:30:26 | 显示全部楼层
我拜读了onesupeng推荐的朗道的书。我想这里还是有点区别的。
朗道说的是能量耗散。这个跟变形速度相关。也许这就是楼主要问的东西。
还有一些看着跟固体一样的流体,比如常温下的沥青,平时表现出来的就像固体一样。但是真的能够流动。
发表于 2014-1-16 21:36:56 | 显示全部楼层
回复 22# 通流 的帖子
他可能是想用无网格方法计算固体力学问题。
发表于 2014-1-16 21:55:13 | 显示全部楼层
不知道楼主到底要做什么。
发表于 2014-1-18 12:23:16 | 显示全部楼层
1959年的《Theory of Elasticity》是该书的第一版。最终的英文版(1986)是第三版,那是根据俄文版的第四版翻译出版。俄文第四版的第七卷《Theory of Elasticity》也是Lifshitz关于那套物理十卷丛书的最后书稿。在那之前完成的是俄文第二版的第六卷《Fluid Mechanics》。但因为《Fluid Mechanics》的厚度约是《Theory of Elasticity》三倍,故其流体力学英文第二版至1987年才出版。也还是因为流体力学第二版同第一版有很大差别,故通常人们称Landau的第二版流体力学是那套物理丛书最后的工作。
发表于 2014-1-18 16:25:37 | 显示全部楼层
原帖由 coolboy 于 2014-1-18 04:23 发表
1959年的《Theory of Elasticity》是该书的第一版。最终的英文版(1986)是第三版,那是根据俄文版的第四版翻译出版。俄文第四版的第七卷《Theory of Elasticity》也是Lifshitz关于那套物理十卷丛书的最后书稿。在那 ...
您老有新版的《Theory of Elasticity》么?欢迎共享啊!
发表于 2014-1-19 17:12:51 | 显示全部楼层
我没有电子版。
