发表于 2012-5-14 19:41:01
回复 1# onesupeng 的帖子
不是什么高手哦,自我检视甚至算不上民科,些许物理知识,既非基于父母资助,也不是曾经和现在的饭碗,仅出于对自然现象的好奇(且当自留地吧)。既然本帖楼主已设定讨论“可自由发言”,不妨就此问题晒晒个人观点(view point)——作此声明意在减小其可能产生的误导,尤其对那些靠父母资助正在念书的孩子。
● 路不在脚下。经典流体力学是建立在“均匀和连续”这样的假设基础之上的,例如 Ludwig Prandtl 直接称之为‘continuity’并解释说:“We consider a single stream-tube and have merely to express the fact that the mass of fluid flowing across each cross-section in unit time is the same....”〈Essentials of fluid dynamics 1st, p35〉; Wikipedia 词条说那是 ‘continuum hypothesis ’;也有称作‘ continuity principle’等等;我在去年8月底的一个回帖(http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=45305&extra=page%3D3&page=2)曾简要指出:这样的假设不大可靠。所以用这个包含“先天不足”的理论加上飞速发展的计算机技术,能把我们常见的流动现象模拟地“十有七八”,应当说已然“成就辉煌、硕果累累”了。当然那些编写计算机程序的主,也并不完全按照流体力学理论来,他们会根据经验数据修改程序使其结果“更像”实际,譬如学过CFD 的人都知道有个叫“y+”的方法就是用来处理边界层的;但另一方面,就有如楼主所说“剩下若干难题一直没有实质进展”。在我看来:这些“难题”本不应在现有流体力学理论基础上得到解决,那就像一座落于沼泽地上的建筑,不会太高而且稳定。
● 路在脚下?如果上列判断为真,那么解决办法不外重建“地基”或者干脆异地重建“整栋建筑”(便于区分,这里不妨把后者看作量子力学接棒流体力学)。以我这点科技知识和直觉,相信对现有基础进行适当改造才是可行之道:即流体“难题”在经典物理学(相对论之前)框架内任然有解,只不过那些问题究竟会有什么样的 solution 当前未知罢了;至于量子力学,因其年轻还在成长期(我自己只看过一点纲要性介绍,加上不大相信某些创立者抛出的“反物质”、“磁单极子”、“电子自旋”等概念,而且我看那个提出“磁单极子”者,有如一小学生知道6可被2整除后断定5也可以一样,是个糊涂虫),所以这里暂且不指望此“菩萨”会保佑你过河。——此外还有个算不上直接的证据:Werner Heisenberg 算得上在量子力学有建树了吧,但他还不是打算死后问上帝紊流是怎么回事;再有就是记得 Albert Einstein 说过:“The Quantum Mechanics is very imposing. But an inner voice tells me that it is still not the final truth. The theory yields much, but it hardly brings us nearer to the secret of the Old One. In any case, I am convinced that He does not play dice.”这里若把最后一句改成:randomness isn't random,则令我们想起司马迁那句:“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。
● 其他问题。顺便表一下对其他几件事的见解:1)关于无粘流意义。无粘流即理想(论)流,乃出于在流体研究中应用牛顿第一定律及动量守恒定律的需要而设定的。尽管作这个设定的人都知道“无粘”只是个假定,但却换来堂而皇之应用现成理论的方便,而且某些情况下其近似结果还不错;与之相对的是有粘流,这个处理就麻烦多了——由于不同流体以及各流体在不同状态下其“粘性”诡异多变,导致许多工程师至今任然沿用从无粘开始加试验后形成经验公式的方法……;2)关于飞跃重洋的“鱼为什么侧身游动?”回帖。楼主4月20日一则回帖说:“… 鱼类上下摆动和左右摆动的动力学环境相当 ”,这个我不能赞成。那次我回帖时本想对他说:当你游泳或在大池洗澡时,可以并拢五指上下划水即可亲身体会到向下划动时阻力大些,但是左右划动不会有此差别(由于水体存在垂向压力梯度,下划运动方向是高压区;其实依伯努利原理也可推知);无独有偶,此贴后面又一网友竟煞有介事地宣称:“...大白鲨就会立刻深潜到4000m 以下,一直游到日本周边再上浮”,我想说:如果把海平面高程定义为 0 m,那么他的大白鲨潜深水平低的离谱,因而在到达那个深度之前早就被巨大水压给杀害了;最后再给版主通流提点意见:你都已经幸苦把海水密度分布图找了出来,却为何不将压力(强)分布图一并贴出来呢?那样会比 P = ρ g h 直观且具对比性吧。
——本文挑刺较多,似不厚道,还望包涵! Loessking |
