发表于 2011-10-8 10:36:52
在Fluent或CFD已经普及并几乎成为流体力学和传热学的唯一计算工具时,回顾一些实用的工程公式仍然有一点价值:
1,流体阻力计算的公式应为
沿途阻力损失=(λL/d)*ρV^2
局部阻力损失=ζ*ρV^2
这是对任何液体、气体普遍适用的公式,并且其ζ数值与流体性质基本无关,只与阻力元件的流道形状和管道系统尺寸有关。而λ与流体性质有关。
2,流体水头损失计算的公式应为
沿途水头损失=(λL/d)*V^2/(2g)
局部水头损失=ζ*V^2/(2g)
这正是1楼liangduoqian所说的公式。这些公式是水力学公式,只适合水或密度为1000kg/m3的流体。
如果要将水头损失公式用于任何流体,需要将公式乘修正系数ρ/ρw=流体的比重=流体密度与水密度之比,这里ρw=水密度。
所以mpll大部分是正确的,但ζ基本上是由流道形状决定的,包括阻力元件前后的直管段长度/管直径之比小于某个数值时都会影响ζ。如果已知阻力元件的形状,Fluent应该是求ζ的得力工具,精确度不亚于试验。
3,xrs333提到,从城市给排水到发动机都在用水头损失公式来算。水头损失用于给排水肯定是正确的,因为给排水管道里面流的都是水,用于发动机的冷却水系统应该也是正确的,如果用在发动机喷油系统和润滑油系统肯定会有较大误差,除非这种油的比重等于1。 |
