查看: 1618|回复: 4
icem画三维结构网格导入fluent后check成功但是排列杂乱
发表于 2017-11-9 16:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用ICEM画三维网格 ,检查了网格质量,没有负体积,但是导入fluent之后check成功,但观察截面的网格,却发现原本的结构网格中间多了莫名其妙的线如图所示,回去检查icem的网格在转换成非结构网格之后,观察截面发现全是结构网格,但发现网格层没有铺满,如图所示。现在的网格计算是没有问题的,但是想知道为什么会这样。
登录/注册后可看大图
几何体
登录/注册后可看大图
fluent截面
登录/注册后可看大图
icem截面
登录/注册后可看大图
icem中发现未铺满一层
登录/注册后可看大图
另一个角度
发表于 2017-11-10 10:50:00 | 显示全部楼层
感觉是正常现象
您的意思就是显示的问题是吗  详情 回复 发表于 2017-11-10 17:04
 楼主| 发表于 2017-11-10 17:04:14 | 显示全部楼层
您的意思就是显示的问题是吗
发表于 2017-11-12 08:50:56 | 显示全部楼层
应该是正常现象,但还是建议检查一下有无附体及生成
请问一下您说的附体是指什么  详情 回复 发表于 2017-11-12 17:29
 楼主| 发表于 2017-11-12 17:29:38 | 显示全部楼层
请问一下您说的附体是指什么
