查看: 2709|回复: 7
动网格中interface数据不能进行传递
发表于 2016-5-17 08:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下为什么interface不进行数据交换呢!这个要怎么去解决,就是这张图的横线设置为interface了,在fluent中也进行了mesh interfaces了。可是interface上下颜色分布明显不一样,数据没有传递,这是为啥,要怎么解决呢!
 楼主| 发表于 2016-6-5 19:22:12 | 显示全部楼层
guo007jj 发表于 2016-5-25 15:55
interface需要配对吧
陪过对了,我现在已经解决了,谢谢
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2016-5-17 20:45:06 | 显示全部楼层
你在做火箭级间分离?
 楼主| 发表于 2016-5-18 08:31:15 | 显示全部楼层
tangshiyong2004 发表于 2016-5-17 20:45
你在做火箭级间分离?
不是的!
发表于 2016-5-25 15:55:15 | 显示全部楼层
interface需要配对吧
发表于 2016-8-8 11:11:39 | 显示全部楼层
chamber1 发表于 2016-6-5 19:22
陪过对了,我现在已经解决了,谢谢
你好,楼主能分享一下这个问题所在吗?这个interface传输数据问题已经困扰我几个月了。
 楼主| 发表于 2016-9-6 14:01:45 | 显示全部楼层
你首先要建立interface,记住必须是两个interface,用来连接两个区域,然后在flunet中的mesh interface里将这两个interface线(二维)或者面(三维)进行配对,这样计算的时候就可以了!
发表于 2016-11-21 14:30:25 | 显示全部楼层
请问下,interface面可不可以动呀?
