查看: 4017|回复: 4
虚心求教fluent 负压抽水问题
发表于 2016-1-25 19:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,用vof做如图这种负压抽水的边界条件怎么设置啊? 仅有一个出口我选择pressure outle 设置0.8bar的出口压力(参考压力位1bar)计算之前patch了一下所有计算域压力为1bar。但是计算结果不合理,计算几步就出现空气倒流回瓶内,往外抽气呢怎么可能倒流呢?? 请赐教~
发表于 2016-1-29 19:10:25 | 显示全部楼层
我的理解:
1. 算几步回流很正常
1.1关键是你回流设置的是什么?如果你模型中全是水,应该回流设置为水,那么就没有空气回流了;
1.2一般这种模型算多些步数回流会消失,因为你patch时候压力给的大,导致计算初期出去的不管是空气还是水过多,计算几步会有回流来平衡计算结果,正常的;
2.如果是抽气,空气是否需要设置成可压缩?
这个问题倒是和我的刚好相反了,我是不想让他上吸,结果却是出现了向上吸,具体请看我在论坛中发的帖子: VOF--液体滴落--计算问题--求助 http://cfluid.com/forum.php?mod=viewthread&tid=150030&fromuid=113100  详情 回复 发表于 2016-2-16 17:15
发表于 2016-1-29 19:10:47 | 显示全部楼层
我的理解:
1. 算几步回流很正常
发表于 2016-2-16 17:15:15 | 显示全部楼层
a2883524 发表于 2016-1-29 19:10
我的理解:
1. 算几步回流很正常
1.1关键是你回流设置的是什么?如果你模型中全是水,应该回流设置为水, ...
VOF--液体滴落--计算问题--求助
http://cfluid.com/forum.php?mod= ... &fromuid=113100
(出处: 流体论坛)
还请解释一下这个问题,谢谢了!
发表于 2016-2-19 16:59:37 | 显示全部楼层
负压抽水,底下也是wall边界?那怎么抽上去?没有看懂
